Внешний осмотр дефектов не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет. Разница сопротивлений пар выводов обмоток высоковольтного трансформатора составляет единицы Ом.
Напряжения на выходе блока питания:
B-Dim = 1,5 В
+15V = 14.8 В
GND = 0 В
GND = 0 В
GND = 0 В
+5.1V = 5,2 В
+5.1V = 5,2 В
A-Dim = 0 В
0/F = 2,4 В
Напряжения с платы управления на 4-контактном разъёме:
GND = 0 В
KEY1 = 1,8 В
KEY2 = 1,8 В
LED_G = 2,77 В
Уважаемый IIK, про какие 1.8в Вы спрашивали? Про KEY1 и KEY2?
На плате матрицы есть микросхемка U101 в корпусе SOT-89. Даташит не нашёл. Подозреваю, что это стабилизатор. На большом выводе 3,35 В, на одном из других 4,88 В и на третьем выводе 0 В.
На микросхеме флешки Macronix MX25L1005MC-12G на контакте питания 3,03 В (по даташиту допустимо от 2,7 В до 3,6 В).
Может содержимое флешки запортилось? Я с таким сталкивался на другой модели монитора, но неисправность проявлялась в отсутствии изображения на родном разрешении 1680x1050 и присутствии изображения на разрешении 1024x768.
B-Dim = 1,5 В
+15V = 14.8 В
GND = 0 В
GND = 0 В
GND = 0 В
+5.1V = 5,2 В
+5.1V = 5,2 В
A-Dim = 0 В
0/F = 2,4 В
GND = 0 В
KEY1 = 1,8 В
KEY2 = 1,8 В
LED_G = 2,77 В
