Судя по артефактам проблемы с памятью: отвал одного
Судя по артефактам проблемы с памятью: отвал одного чипа (нескольких), деградация, другая неисправность памяти.
В качестве дианостики попробуйте снизить частоту работы памяти и ее питающее напряжение.
Если не помогло, то прогревайте чипы памяти до качения на шарах.
Если не помогло, то замена памяти.
Ati Radeon 9600/x1050 series проблема
  • Судя по артефактам проблемы с памятью: отвал одного
