Напряжение измеряете на нем? Если да -
13 мая 2013 - 21:13
8902
1027.43
отдельный провод (коричневый) +3,3VS для обратной связи.
Напряжение измеряете на нем? Если да - то если есть желание, разбирайтесь с БП.
Проседает под нагрузкой +3.3V БП до 3,15V (стабилизация на магнитном усилителе)
Несколько позже принесут нагрузочные сопротивления на 40W с
Для начала хотя бы тестовую нагрузку сделали
Интересный факт, около года назад я заменил в
Чинил пару раз такие БП. Все проблемы решались
А можно сделать еще проще, заменить БП... А
Во-первых, проверить падение на проводах. Измерять на шинах
1. довольно много сделано 2. потому что не
Не пойму смысла дискуссии. Почему Вы ничего не
Материнской платой я потом займусь (у меня уже
ну, во первых, почитав ixbt, если я ничего
Ваш серверный блок начнет снимать напряжение обратной
Leviafan Тоесть вы считаете нормой то что серверный
Измерьте напряжение между разными концами переходника. А потом
чисто ИМХо, там всё нормально, в таком диапазоне
Коричневый и оранжевый в переходнике объединяются. В блоке питания
лучше UAM почитай форум ixbt до конца... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12985-2 Не
почитал itxb, так чего там так и стоят
"Напомню что со старым компьютером линия +3,3В держится
Измерения проводил мультиметром 5ти значным. Блок питания серверный, имеет
Чем измеряете? Датчиками на материнской плате? Проверьте разъем.
Пропаивал все контакты силовых ключей и диодов шотки
Говорят, что пропайка элементов (дроссель, магамп...) на линии
