Читать до конца.
-Относительно земли пощупать сопротивления затворов на отсутствие КЗ. Это для экспресс-проверки ШИМ на дохлость;
-Не снимая щуп с общей шины проверить сопротивления остальных выводов полевых транзисторов;
-Проверить ESR всех конденсаторов в цепи Vcore;
-Если есть различия в показаниях сопротивлений транзисторов - проверить с выпаиванием все, но один, эталонный - обязательно выпаять и проверить;
Ежели все транзисторы целые - скорее всего менять ШИМ и конденсаторы за компанию.
Лучшим вариантом будет снятие мосфетов и мониторинг импульсов на контактах, где были затворы, и действовать по ситуации. Это при наличии осциллографа.
Если нет пост-карты подозреваю отсутствие запасных ШИМок И должного опыта. Может, к мастеру сразу?
Надо было со стоков начинать измерения
Вздуться в этой ситуации он мог от перенапряжения. А следствие перенапряжение - как вариант, ШИМ перестала подавать импульсы и просто открыла постоянно 12В на дроссели (которые, кстати, тоже перегреться могли) и конденсаторы, соответственно.
Проц хоть рабочий остался? Замеряя напряжения при отсутствующем процессоре таких сюрпризов быть не должно было.
Напряжения чем измеряли?
Читать до конца.
Надо было со стоков начинать измерения![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
