И состояние RSMRST#.
17 мая 2013 - 07:50
igils
10650
922.31
Biostar NF520-A2 TE VER 6.2 не стартует
Ну? решено это проблема?
на epoxах самое слабое звено , тем более
а nforce вам ни о чём не говорит?
1) Перемычка Clear CMOS на месте. (CMOS 1,2
oleg_xx " 71 = 0V?
IT8716F:
В картинках для 8712 (источники утверждают для и
71, 72, 75, 76 выводы MIO до
на десктопах (обычно) даже и без микросхемы биоса
ДА! Проблема в не старте рабочего БП
Да, таки не должно - слегка недочитал
:-)" если мать не запускает Блок питания? " Успокойтесь
А вы нас замерами с не заведённой платой
(см. image4) А должно ли быть напряжение
Как же трудно читать документацию и думать
при выпаивании FP6321 развалился корпус. RT9202 выпаял
На RT9202: Сопротивление 7 pin (относительно 3 pin)
Еще один человек, которому лень читать :).
Измерьте сопротивление 7 ноги относительно земли в выключенном
Я слегка издеваюсь, конечно же :). Может
Если на 7 pin =0V , значит
Заменил FP6321 на RT9202, перестала так греться. Запускаю =>
Раз ШИМ так греется, да еще и питание
