какое основание будет у Titan Siberia ?
17 мая 2013 - 13:22
Kaiser_S
13
Titan Siberia
исходя из описания - это медное покрытие радиатора. верно?
в общем слабоват он наверное все же...
Не удается поставить др. процессор
Правда, все это только в том случае, если
Крышка - Ваш процессор, условно говоря, состоит из
диагноз тут очевидный - тепловыделение у этого процессора
"Попробуйте снять крышку с процессора, заменить там термопасту"
На счет БП, нужно просто напряжения посмотреть, оптимально,
Попробуйте снять крышку с процессора, заменить там термопасту.
в общем с первого раза
мощнее на 20w примерно он, я отключал к
Второй шаг - установить в биосе пониженный коэффициент
Имхо, конечно, но топикстартер описывает типичные симптомы переразгона
метод исключения конечно логичен, но увы нет из
Раз с sempron-ом все в порядке - то
с sempronom все в порядке, работа стабильная
Я описал внешние проявления неисправности процессоров. Как они
Прогоните memtest86+ с новым процессором - у этих
Подтвердите, пожалуйста, : с AMD sempron 3000+ всё
у меня возможность установки с сд была, но
давненько это было, точно всего не помню. Было
обновил родной утилитой. в скором времени попробую поставить
родной утилитой выйдет ли апнуть? super utility -
BIOS -AWARD . http://www.foxconnchannel.com/driverdownload/Motherboard/AMD/Socket939/6150K8MA-8EKRS/BIOS/54AW1P40_Rls.zip date - 6/28/2006 http://www.foxconnchannel.com/driverdownload/Motherboard/AMD/Socket939/6100K8MA-RS/BIOS/54AW1P34.zip date -
по ссылке с биосом я смотрел уже ранее.
Попробуйте загрузится с Диск/флешка сисадмина SonyaPE Live CD
тишина
систему не удается переставить с этим железом, глохнет
Ну , вообще то , на сайте foxconnchannel
тут есть вообще кто-то?
какое основание будет у Titan Siberia?
