Откуда? Посмотрите осциллографом. Там наверняка напряжение пляшет.
21 мая 2013 - 14:40
8811
1027.43
Uпит на 12 ноге KA7500 = 22 В
Откуда? Посмотрите осциллографом. Там наверняка напряжение пляшет. Когда конденсатор разряжается, ШИМу не хватает питания, начинается автогенерация на транзисторах. На выходе появляется нерегулируемое напряжение, пока не запустится ШИМ.
Переделка старого BTC PSC-200A (АТ, 200Вт) в регулируемый до 12В (Решено)
Пожалуйста.
Переделка завершилась успешно! R36 заменил на 5,6К. R38 заменил на
Конечно, меньше. Но не существенно. Теоретически (0.8В при 10А)
Понятно, спасибо! А на счет диодной сборки D9 -
За D24 есть еще RC фильтр и делитель
Поясните, пожалуйста, я не понял
По идее - катод D24 на 16
UAM Измерил тестером на переменном напряжении 12 ногу -
если вешаете нагрузку >100 Вт, входные емкости по
UAM, большое спасибо за ответы! Силовые транзисторы Q1 и
Измерьте переменку. Транзисторы не греются? Ток холодной
Осциллографа нет, не могу посмотреть. Я сам
