Раз один раз запустилась - может с тем
21 мая 2013 - 16:59
igils
10660
922.31
Раз один раз запустилась - может с тем же дефектом и прислали, что и у родной платы. Проверяйте.
Нет инициализации на материнке la-6552p
Весь вопрос в том, для каких целей? Ноутбук
Коль уже я решил этим делом заняться
При таком поведении платы - обращать внимание на
Сделал сброс CMOS, не помогло, залил новый новый
Иногда для этих мостов температуру выше надо поднимать
Да и если с головой все не однозначно,
Проделал вышеупомянутую вами операцию с феном. на
Есть. Голова, осциллограф, посткарта, мультиметр. Схема есть в свободном
фен есть, способ как по мне
Термофен есть? Подуйте на кристалл СМ горячим воздухом
Манипуляции с продавцом ни к чему не
По хорошему - не надо было в нее
Если бы я знал что проверять. На
