Если под зарядником подразумевается гнездо-штекер с блока питания на материнку,то он вроде в порядке
под зарядником понимается зарядник/блок питания, под штекером понимается штекер
вы действительно намерили при фактически разорванной цепи 19 вольт на всех выводах кнопки несмотря на явное указание выше, что это фантастика? даже комментировать не хочется этот бред, если это действительно так
если КЗ действительно имеется, то ищется путем отключения участков цепи с целью локализации места КЗ, при этом пробитые конденсаторы (если они есть и вы отличаете их от дросселей) вычисляются мультиметром или с помощью ЛБП, КЗ может быть и в активных элементах, вычисляется так же
amandin, давайте не валить в одну кучу ас/азы/ass
