Выпаял его и карта запустилась, появилось изображение, но спустя 15 сек. снова ушла в кз.
Включать видюху без драйвера с оставленным ключем верхнего плеча опасно, могли все 12В попасть на нагрузку.
этот раз сгорел транзистор с другого плеча. Заменил и его карта снова заработала
Ставили такой же или подбирали аналог по методике подбора аналогов полевых транзисторов? Или поставили отбалды?
Я снял все транзисторы, но кз не уходит. Подскажите куда капать дальше и что это за компонент такой (EF=CB P1F
Этот компонент - драйвер управления ключами. Скорее всего его производитель richtek. У них на сайте есть даташиты на драйверы, может даже и на этот найдется. Может в этом списке найдете свой rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Куда копать: снимите еще все драйвера, раз с ними были косяки и посмотрите останется кз или нет. Если останется, то снять шим. Если опять останется, то снимать дроссели и смотреть с какой стороны коза. Если в нагрузке, то под замену нагрузку. Порядок выяснения где КЗ можете поменять как Вам удобнее. Можете сразу дроссели снять, не принципиально в общем.
Был обугленный? или прозвонкой определили?
