Однозначно слиплись. Подтверждаю на личном опыте. Кстати,
Слипнуться могли. Это точно! Один чип я кажется немного сильно качнул.
Однозначно слиплись. Подтверждаю на личном опыте. Кстати, почти на такой же карте, 6970. Сиптомы те же были что и у Вас.
А перегреть я не мог при упомянутых тепловых режимах?
Перегреться не могло. Но профи скажут, где не используется термопрофиль и все такое, то со 100% уверенностью это утверждать нельзя.
И, хотел ещё спросить, как лучше снимать чипы, которые уже "поплыли".
Профи снимают вертикально вверх, чтобы шары остались на микросхемах и не надо было бы делать реболл. Но тут навыки нужны. Вакуумный пинцет. Вроде как в теории плата должна быть сильнее нагрета, чем чипы, чтобы припоя больше осталось именно на чипах.
Так часть шаров на плате осталась.
Это нормально для начала.:) Думаю потом отточите мастерство и будут все шары хотябы ровно пополам разделяться между чипом и платой.
А потом оплёткой удалять остатки шаров с платы и накатывать на плату новые?
Шары ставятся на чипы. Во всяком случае все используют такую технологию при реболле. У них теплоемкость не большая, сильно и долго греть не надо, чтобы шары поплавились и сели на пятаки.
Для ускорения реболаа используют трафареты. Для гддр5 вот такой. ebay.com/itm/H5GQ1H24AFR-T2C-H5GQ1H24AFR-T0C-H5GQ1H24AFR-T2L-DDR5-GDDR5-St...
П.С. Совсем забыл сказать, что начинайте с чипа, который Вы сильно шатнули. Снимите его, оплеткой уберите остатки припоя с платы. Замерьте сопротивление по питанию памяти. Если КЗ не будет, то запустите карточку без этого чипа, напряжение на памяти должно быть 1.6 В. Возможно увидите картинку с артефактами. Потом реболл и установка чипа на место.
П.П.С. На личном опыте скажу врядли неисправность этой карточки связана с отвалом. На нескольких картах 6950, 6970 с такими же симптомами реболл не помогал. Я думаю, что неисправность - глюк в каком-то из чипов памяти. Как его локализовать не знаю, только перебором менять все чипы на заведомо исправные по очереди и после каждой замыны включение и тестирование карточки, так можно найти сбойный чип.
