Лампа не горит. Заменил оптрон так же 9.5В.
30 мая 2013 - 14:01
RavD
2165
21.34
Лампа не горит. Заменил оптрон так же 9.5В. Маркировку ШИМ не видно.
Мигает лампа
Без C2 и С3 показывает 250В. Поставил предохранитель
Даже если убрать эту "вольтодобавку", то
Лампа на 220В. При чем
Если лампа не горит, то откуда там напряжение??? Я
Лампочка, подключенная к выходу блока, горит постоянно? Тогда
Убрал C2 и С3 - 230В на кондере.
Нашел. Отпаялась перемычка, но на входном как в
Судя по устройству, блок аналогичный как в этой
Тогда надо разобраться, какая микросхема ШИМ. Подать на
Поставил 33*50В, не помогло.
Я бы заменил синенький электролит, который рядом с
