Приехал ко мне этот пухуй. Пока включил только
Приехал ко мне этот пухуй. Пока включил только в тестовом режиме. Подскажите термопара должна касаться нагревательного элемента? А то между парой и нагревателем где-то 5 мм. И когда устанавливаешь на табло прибора температуру, например, 150 градусов, реальная температура нагревателей доходит до 250 градусов, а прибор показывает 150. Температура нагревателей измерял инфракрасным пирометром.
Попробовал нагреватель с материнской платой. При температуре на табло прибора 150 градусов, сверху на мамке температура была 80-90 градусов. При установке на приборе 250 градусов, мамка прогрелась до 160-170 градусов. Дальше тестировать пока не стал. Весь прогрев занял минут 5 где-то.
Нашел статью по отработанному профилю пайки бга на этом пукуе вместе с термовоздушкой. bgamods.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=191
На термовоздушках используют специальные насадки вроде такой ebay.com/itm/Hot-Air-Reflow-Soldering-42-x-42mm-BGA-Nozzle-43x43mm-With-Ne...
Из чего бы можно было бы ее сделать своими руками? Подумывал об использовании железной воронки, или железной лейки от поливальника, но щас все пластиковое, найти железное трудно. Может кто-то делал что-то подобное? Буду признателен за опыт.
Инфракрасный преднагреватель T-8120
