Если вы имеете в виду между стоком
5 Июн 2013 - 05:12
Aleksey_56
2511
166.67
на стоке и истоке Q2,Q3 по 5 Ом это мало?
Если вы имеете в виду между стоком и истоком (учитывая что исток транзисторов нижнего плеча сидит на земле, вы меряете как раз сопротивление нагрузки), то в пределах нормы.
ЗЫ. Конденсаторы на выходе преобразователя как себя чувствуют?
Греется дроссель 1R2 на NX8600GT-TD256E-OC/D2
А известно чем заканчивается. В моем случае у
И чем все закончилось?! Лежит такая же карта,
пока еще не нашел подобного
Попробуйте заменить дроссель на аналогичный, из за перегрева
Плюс шим может косячить. Осциллограф в помощь.
