Заменил лампу и транзисторы. Теперь при включении лампа вспыхивает
Теперь при включении лампа вспыхивает и сразу гаснет.
То же самое происходит при нажатии функциональных кнопок включения/отключения дисплея. Т.е. при появлении PWM (on/off) - 3.3V лампа вспыхивает.
Похоже нужно искать напругу яркости.
igils писал(-а):
VEN (яркость) - 0.1V - не нормально. Подсветки не будет.
Можно ли подать 1,5В от отдельного источника для пробы? (например от обычной батарейки)
