Получил сегодня посылку из китая. Набор трафаретов и флюс rma-218. ждал долго, дней 40 не меньше)). Сразу скажу что руки у меня настолько кривые и трясущиеся, как вроде бы из глубокого запоя(обидно даже). Вот и сразу решил попробовать накатать пару чипов(уже ждали своей очереди.) сначала решил попробовать на трупе nh82801hbm, Взял чип, сначала нанёс немного флюса и снял остатки припоя без оплётки, отмыл ацетоном, нанёс опять немного флюса и прошёлся оплёткой, промыл ацетоном. На два угла посадил по одному шарику, что бы трафарет не съехал при раскладки шаров. Насыпал шары, распределил и закрепил всё в оправку (была в комплекте с трафаретами). В своём хламе нашёл алюминиевую пластину толщиной 4 мии(какой то радиатор был). Термовоздушка китайская Kada 852D, фен взял без насадки, температуру выставил 375 градусов и начал сверху греть, визуально видно как усаживаются шары(время не засекал). Потом пока чип не совсем не остыл снял трафарет. Результат 1 шарик в углу не сел, руками положил шарик и воздушкой посадил на место. Второй чип думаю что рабочий, снятый с донора. накатал, результат все шары на месте. Вот как то так, если уж я со своими руками могу накаатать, то у вас то уж точно должно получиться. В понедельник буду накатывать ещё один чип, но попробую с другим флюсом. Сделаю фотки и постараюсь снять видео.
