Стертая 00 показывает..., и читается так же.
21 Июн 2013 - 20:37
get1980
33
-1.97
tv11hs проблема с bios?
Перепрошил слитый дамп с Асера, ноутбук ожил, по
Во-во, про что я и говорил, вместо передергивания
Идеально сказано!!!!!
Я еще не одному человеку не посоветовал
kb9012qf - мульт, как проверить без осциллографа и
Знающие специалисты предлагают новую мамку (читать пробывали?), а
Зачем Вам лампа, если в данном ноутбуке ее
Может кто знает, где можно заказать лампу на
Так же присутствуют напряжения на шлейфе монитора и
В дежурном режиме 3.3в на кнопке присутствует, во
Нету ремонта, только замена...
Насколько вижу, я ещё на третьей странице темы
Люди, помогите, дайте направляющего пинка, как продолжить диагностику,
Собрал, симптомы те же... Что посоветуете? Флешка записалась нормально...
Затер нафиг..., буду прошивать, паять на место!
Спасибооооо!!!!!!!
Если входы флешки защищены внутренними диодами,
Значит уже затерли. Например - считали из
всё равно - кода (firmware) там нет. из
ладно, допустим LPT порту и 3.3 пойдёт, но
Программатор на 74HC244, я же говорю микросхема прошилась
Хорошие сказки, вот только слегка ложные
что-то я подзабыл - а какой программатор используете?
Запитал программатор от блока питания 3.3в, перезаписал флеш,
get1980 , уж не знаю, что вы
makarog, считаю что флешка должна записаться, а непоказывать
get1980 , лично я считаю, что нужно
4.6v под нагрузкой. W25Q32BV прошилась нормально. Считаете надо
4,6 это наверное критический максимум? вроде по даташиту
get1980 , а ничего, что максимально
На обратной стороне платы ещё одна флеш 25l8006e? На
Осциллографом.
флешка 1 и 4 нога 1,7в, остальные 1,5в
Придавливать мосты то зачем? Питания, генерации, обмен с
Мерить напряжения, придавливать мосты?
А теперь делать диагностику ноутбуку.
Собрал... Как было, так и осталось, секунд 10
Прошилась на SPI Flash Programmer v1.8 Rus, статус
SPI_TT разных версий, spipgm.
Не определяет флеш, какие ещё программы посоветуете?
W25Q32BV = 32Мбита = 4 Мбайта. SPI_TT показывает
Что означает данное сообщение? Программа spi_flash_programmer_v1.8_rus_167
Как три..? Одна вроде на 32Мбт, а программа
Судя по названиям и размерам, из папки ROM
Не иначе, под Vista/Seven пробуете? Тогда "Run
я когда скачал архив, было в нём: схема,
Не получается IO драйвер установить, вроде кидаю файл
Есть папки DOS, ROM, и Windows (в скринах),
Странная постановка вопроса. Откуда мне знать, что у
Понял, спасибо, но если файл восстановления Q5WV1X64.fd, то
Любой подходящий для Вашего программатора. В данной
Выпаял флеш, собрал программатор. Является ли 25Q32BVSIG
Для прошивки Atmega162 оказался...
схемка гуглится неплохо, да и то, точно
Микросхему выпаевать придётся? Есть фирменный программатор для прошивки
программатором прошить. Собрать на коленке за вечер можно.
