Bios перешил в самом начале, на всякий, шить
22 Июн 2013 - 19:59
GH14
282
0.43
Bios перешил в самом начале, на всякий, шить еще раз? Пробовал 4 разные процессоры, но стоит на E0.
MSI G31M MS-7379 Нет дежурки, MS-7G [Решено]
Некоторые матплаты с интегрированными в СМ
Ппц, только что заметил что установленная память PC-4200,
Q18 - 3,3в -> 1,5в Q20 - 3,3в ->
А какие напряжения должны быть на PNP транзисторах
Bios перешил с оффсайта 7.4 версию, результат E0.
Ок, спасибо, завтра днем напишу о результатах. )
Прошейте еще раз. Если не поможет, то
Поставил что под рукой было, SL9CB, SL8PQ, все
Указывайте, что именно прошивали, а заодно и
BIOS перешейте, предварительно сохранив текущее содержимое флешки
Заменил на SI4804BD, 3,3в появился, плата стала включатся,
Зависит от того, что вы называете документацией
Первый транзистор нормально открывается и закрывается, а вот
А он по типовой схеме включен тут? Как
Выпаивайте Q35 и проверяйте в отпаянном состоянии.
115 и 118 ом в разных направлениях.
В обесточенном состоянии измерьте сопротивление между G2
Q35 сдвоенный N-канальный, с нормальным внешним видом. S1 -
Из 7 результатов измерений полезных результатов
На PCI A14 2,44в
Ну измерить я могу на всех выводах, но
IMHO такая избирательность связана с тем, что
Какая-то хитрая избирательность замеров... Вы лучше скажите, что у
