Зря.
24 Июн 2013 - 14:54
Сказочник
27403
1742.14
columbus40 писал(-а):
замеры делал без процессора
Зря.
не стартует мамка MSI 7501
Можно менять, можно не менять - это
и что его менять ??
Re: POST-357171
ну тогда исходя их этого шим не работает
Нда, как тяжело жить, не читая документации
меня интересует постонное напряжение на выходах
В сообщении выше вы не догадались
какое напряжение должны ,ыть на
1. Если хочется получить вменяемый ответ, то рекомендуется
igils спасибо за
columbus40 : я всегда проверяю работоспособность
аа сразу как то не заметил,
А под превьюшкой читать не
elektrotanya.com/msi_ms-7501_rev_0a_sch.pdf/download.html я вижу какой то документ по этой
если хорошо поискать, то может и найдете.
Если поможет. Находится без особого труда. http://elektrotanya.com/msi_ms-7501_rev_0a_sch.pdf/download.html
Если хорошо поискать, то может и найдете.
а есть его схема обвязки , чем
В первом приближении ШИМ работает неправильно :).
и что на этом все ?
ПРОМЕРИЛ ЕЩЕ РАЗ тоже самое ,
ну хорошо шас проверю еще раз
Вы могли неудачно ткнуть щупом, например
ну а что проверять , я же промерил,
SDA3800IAA3CN :). PVI. Слегка странновато
сделал замеры с процессором , на
СPU имеет маркировку SDA3800IA3CN
SEL = VID1 SVC = VID3 SVD
как узнать какой именно процессор если это
SEL + SVC + SVD таких
EN + VID'ы + PWM1-4, если используется
сгрузил даташит на нее посмотрел,
При проектировании многих современных матплат предполагается, что
а какая разница, если на него ничего
Зря.
ok давайте попробуем так , сверух
С замеров напряжений на всех транзисторах и стабилизаторах
