Если опираться на этот референс:
, то D7 живой. Поменял его на всякий случай, ничего не изменилось, даже частота тикания.
По сравнению с референсом у меня схема еще проще. Вместо D6 резистор, померял - 22 ома. Конденсатор C10 отсутствует.
На C9 написано "4.7 мю", померял мультиметром - 4.6 микрофарада. Стоит подкинуть большей емкости?
ЗЫ На 16-й ноге AT2005B есть диод, и он живой. Менять не стал, но мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает в одну сторону бесконечность, а в другую падение напряжения 0.585 В.
