В некоторых случаях циклическая раскрутка и остановка происходит сразу после поста. Можно просто подождать.
Допустим грузимся с флешки в live систему, работаем в ней, и через некоторое время это происходит.
Происходит и с IDE дисками и SATA. Если подключен шлейф и пытаемся с диска что-то прочитать, то вероятность такого поведения резко возрастает.
Причем опять же, раз на раз не приходится. Несколько раз (с двумя подключенными дисками) удавалось загрузиться с IDEшного, а при обращении с SATAшному, он начинает перезапускаться.
Пока не обнаружил, что то же самое происходит при отключенном шлейфе - грешил на чипсет. Но с одним только питанием периодически наблюдалось вот это.
Заранее скажу, что с теми же блоками питания все три диска на другой материнской плате или вообще без платы работают отлично.
Соответственно, вопрос: нужно ли доставать осциллограф и ловить резкие изменения напряжения на +12/+5в в эти моменты? Мультиметром ничего не засек.
UPD: А на экране происходит то, что и должно происходить: если диски не подключены - наблюдаем ПОСТ и отсутствие дисков или live-систему. Если подключены, и они сбоят во время поста - мы висим. Если не сбоят - мы с ними грузимся, иногда даже получается.
