Прогрел северный мост - плата стала работать. Вот
5 Июл 2013 - 14:36
Force
115
1.25
Прогрел северный мост - плата стала работать. Вот это всё особенности схемотехники amd rx780.
Elitegroup IC780M-A холодный процессор
IMHO: объективная причина отказа этого чипа - его
Может быть, и прогресс. Мир меняется. Однако для
Это было давно и данное утверждение несколько устарело.
Я всё-же хочу заметить, что отвал кристалла от
Нет. Всего два варианта: 1. Холодная пайка чипа. Выявляется
Судя по тому, что северный мост изменял параметры
Да, похоже именно северный мост проблемный, а так-как
Плата у Вас на столе - попробуйте более
тактовый генератор и есть синтезатор частот, если так
Как правило, на современных материнских платах нет
Возможно, и доживает чип 780, на радиаторе у
Или доживает последние мгновения RX780, т.к. находится
Пропаивать сокет. Тут я Вам не советчик, так
Особое внимание сокету - да, зачёт. Нажал на
Вы просите о помощи, но не предоставляете
Я отвечу ещё раз, что оперативная память для
Вроде шутки юмора в другом разделе. Был задан
Память не используется, для запуска системы в ней
Проц, память заведомо рабочие подкидывали? Напруги на мостах
1.15 вольт на каждом дросселе, сокет ам2+, на
Вы эти "нормальные" питания выложите.
