4 года пользую lukey702 - хватает на ремонт мат плат, мониторов, ноутбуков, и прочего. Если не менять мосты. мульты на материнках - без проблем (поначалу да, то недогрел, то перегрел, но потом нашел правильный режим). Видеокарты прогреть (в т.ч. ноутбучные дискретные) - тоже можно, до нвидиа 7600 включительно, 8500 тоже можно, но 8600 уже не хватает никаким способом. Ноутбучные - не помню модели, но тоже где небольшой чип и сама плата не сильно большая.
Флюс - брал на dx.com китайский rma233 (если с цифрами не ошибся), в районе 300-400р. Понятно, что это скорее всего подделка, но вполне качественно можно было работать. Ядовит, содержит свинец, дымит если температуру лишнего повысить, но дело делает.
Припой брал в ближайшем магазине 200гр катушку, 60/40, с содержанием флюса. Очень нравилось, хватило на 4 года, сейчас остатки допаиваю. Уже заказал похожую в китае (всё же чуть дешевле, чем у нас).
Это всё в случае, если нет нормальных магазинов под рукой, и мало денег на покупку чего-то более стоящего.
Из другого оборудования:
сразу надо брать пост карту (для материнок одну, для ноутов еще одну минимум), я брал для материнок сборку от мастеркита, для ноутов в китае - обе работают, проблем нет.
Если ремонтировать БП, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ESR-метр, я брал ESR-micro, без корпуса (да он не нужен, просто в пакетик засунул платку и всё) - отлично работает, окупил себя уже многократно. Батареек хватило на почти 3 года довольно интенсивного использования (стоят 2 х CR2032).
По мелочи: кусачки небольшие острые, оловоотсос самый обычный, пинцет (или несколько разных), набор для ремонта телефонов (для вскрытия корпусов мониторов и ноутбуков), неплохо бы иметь отвертку с шестигранником на конце - откручивать гайки крепления разъёмов DVI/DSUB на мониторах - очень экономит время, стоит недорого. Ну и запастись изопропиловым спиртом, антистатическими щетками (в том же китае купить), и много других мелочей может понадобиться, которые иной раз и не купишь нигде.
