CLEAR CMOS делали? А после этого если попробовать
11 Июл 2013 - 13:40
igils
10650
922.31
CLEAR CMOS делали? А после этого если попробовать в BIOS SETUP войти?
Нужен дамп с платы Asus P9X79 Delux
Так и не сказали про замеры напряжений питания
Дороги восстановил, кз в дырке не нашёл. Ситуация
Есть повреждение платы в районе питания катушки слота
Думаю стоит спросить - процессор 100% живой, память
Флешка 4 гига чистая в Fat32 с 4005
А откуда (с какого носителя) плата берет прошивку
да конечно именно этот биос. Шил тритоном
Т.е. просто P9X79. И BIOS брали от нее
Понял вас. P9X79 рядом написано KCC-REM-MSQ-P9X79. Ещё старнно
Я полное название модели имел ввиду. Просто P9X79
Ревизия платы 1.01 . Я если честно в
Ревизия платы совпадает с залитой прошивкой? А то
делал конечно,и батарейкой и джампером. Горит ещё светодиод
igils спасибо, уже сравнил дамп и
Эта строка должна начинаться не с 00h,
Друзья,может есть у кого под рукой живой дамп
Понял/ Я просто размер смотрел по релизовому биосу там
А то, что прошивка на 2Кб больше объема
Ничего так и шил, размер совпадал! Подскажите про напильник?
- Прошивку на оф. сайте брали именно под
