Менял на другую!Про память я подумал в первую
12 Июл 2013 - 19:23
Slon55
8
Менял на другую!Про память я подумал в первую очередь, НО ОС Windows XP ставиться нормально
Бирус в BIOSе - не могу удалить! SOS
бывает, спишем на то что народ все
какие своевременные советы прям из рога изобилия
1. БП разобрать и посмотреть с пристрастием (осциллограф)
по моему у вас глючная мать/чипсет, а не
ну помоему достаточно прошить флешку биоса на программаторе
Как удалять бирус уже обсуждалось. Комп разобрать: винч
Сначала с помощью live-cd производил перезапись нулями всего
Опишите подробнее процесс установки. С чего производите установку?
Ну раз уверены в бирусе, тогда придётся вапаивать
Жёсткий диск и память протестировал - ошибок нет!
Антивирусы пробовал - авира, касперский, майкрософт и др.
Кондеры на питание памяти и СМ замените -
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA указывает на проблемы с памятью. memtest погоняйте,
Причём, с флешки удавалость ставить Касперского
Жесткий диск на другом компе проблем не проявляет!
Откатитесь на предыдущую версию БИОС, погоняйте жёсткий диск
Забыл важное написать: "Иногда выскакивает синий экран STOP:
Нет! Хоть BIOS-микросхема и в корпусном исполнении DIP-8,
SPI-флэш у мамок Асуса этого поколения традиционно идёт
память проверь . и не такое бывает от битой
