Как он выглядит и что с ним делать?
22 Июл 2013 - 23:24
ronan
127
0.11
Epox 5P945 3/G не включается, греется южный мост...
Жаль, тогда оставлю на будущее мало ли практиковаться
Менять стабилизатор бесполезно. Греть убитый интеловский мост - тем
Я могу только разве что прогреть его и
Мост поднимать, например, если ничего, кроме него и
Каков тогда следующий шаг?
Причинно - следственная связь. Если греется стабилизатор, значит кто-то
Сейчас только заметил, сам стабилизатор накаляется моментально как
Хорошо. Но при подключенном к плате и включенном блоке
1 - ом 2 - 5VSB ATX
Тогда: 1. еще раз проверьте сопротивление между контактом 5VSB
Сейчас проверил еще 2 раза - похоже
хм, а логику включить? такое разве
Нет, засадено оно у ноги стабилизатора, у atx
Все, понял. Т.е. получается, что в дежурке на
Я немного запутался - напрямую нога звонится на
А ответ на другой вопрос: напрямую эта нога
2 раза почему-то скопировал ту фразу фразу.
Я так понимаю, речь идет об одной
В общем замерил я эти стабилизаторы - вот
Так вроде написал: транзистор или интегральный стабилизатор. Корпус
Кажется нашел два - GS1117AX - их замерять
Ищите на плате стабилизатор 5VSB ->3VSB (транзистор или
А ошибся - 238 ом получилось
Это как? Один щуп на землю, второй на
У A14? там нет сопротивления.
А сопротивление относительно земли?
на A14 0V, на A15 - 0.02V
Напряжение на контакте A14 любого разъема PCI.
