На этот рисунок я сразу обратил внимание как мне указали какие контакты мульта замерять. Вот только там RSMRST# не фигурирует, но получается если это повергуд для моста, и его не было, то поэтому мост и молчал - SUSB# не менялся.
Благодарю за разъяснения, картина немного проясняется. Но думаю мой уровень понимания как осуществляется запуск и выставление нужных напряжений на мамке 1%. Посмотрел на форуме диаграммы последовательности установки разных сигналов, чуток яснее становится, вот только еще знать бы на что (какие компоненты матери) они влияют. Может есть какие статьи адаптированные под новичков? Очень помогло бы в понимании всего этого хозяйства.
