Точно, звонится на землю :)Не внимательно видимо
26 Июл 2013 - 15:46
scriptWs
Одно предупреждение
455
2.38
второй вывод должен соединяться с GND
Не внимательно видимо проверил.
DFI 848-AL не видит кулер
А зря не запаял. Мешается приблуда:-?
просто получилось так, что кулер малец не достает
Хотите экспериментировать - экспериментируйте :). Мне теплопроводность
Спрошу еще... по поводу радиаторов на транзисторы? Почему
IMHO обдув будет лучше.
.... А если на силовые транзисторы в VRM
Судя по отсутствию импульсных преобразователей (за исключением
А как определить, с какой линии берется питание
Без дополнительного обдува - вполне вероятно.
Сделал вчера нужную штуковину для материнки. Да и
IMHO стоит нагрузить чем-нибудь стандартно используемым
А 2.8 Прескотт с HT как будет работать?
Пока можно не устанавливать.
Кондера нету, а резистор есть, между разъёмами как
На фото отмечены контакты двух резисторов
Как выяснилось, сенсоры кулеров вообще не заведены
Как удалить этот пост :)
, ага очень смешно
Бессмысленное занятие. Религия не
Если не затруднит расскажи как проверить их
Может я ошибаюсь, но предположу, что "медленное" прохождение
