Все, что нужно, я уже подсказал.
3 Авг 2013 - 17:47
Сказочник
27403
1742.14
Переделка Acer TM2480
Думаю, пока не буду разгонять его, обойдусь пока
Перемножить на 4? Ай точно, не подумал, извиняюсь..
Я возможно издеваюсь, но перемножить-то на
Извиняюсь за долгое отсутствие. Проблему с SATA
Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
Вполне может быть элементарный отбор работающих
Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
Если R342, R344, R346 остались соединены,
maco , спасибо огромное! Я нашел её! Правильная
Да. Используйте глаза и
R344 отсутствует на плате. В схеме маркировка 1K_4 Это 1килоОм
Глазами и мультиметром. Опорная точка - общая
Так я все равно не понял :( Как мне
Видите-же, не очень понимаю что и как устроено,
Интересно, когда автор начнет думать или хотя
Жаль, но ладно, в понедельник привезут адаптер PATA->SATA.
Не скажу - не знаю.
Хорошее - на двух линиях по ~1000 Ом,
Осталось определиться, что для вас значит "хорошее"
Спасибо! Да, сталкивался с таким, у меня обычно видеокарта
Это разделительные конденсаторы. Если сталкивались с ремонтом видеокарт,
Я знаю разницу. Но я не знаю, зачем они
Вы сами можете понять в чём разница между
Дак нееет, не врал я, оригинальное стояло все! но
Нда, чем дальше, тем веселее
Теперь понял, спасибо за объяснение! Вечером узнаю точно, удален
Вообще-то R208 связан в первую очередь с
maco , объясните пожалуйста)) В новых ревизиях R208
ахаха)) На схему взглянул сразу, но не увидел чего-то
Схему поглядите, на плату (с SATA)
Не сложно, но пока не улавливаю Вашу мысль) А
R208, например. Пройтись поиском по схеме, сравнить
1. Я понятия не имею их параметры. Спаивал
1. Установлен ли
Спасибо! 1. Вот цитата с форума: "Снять - R470 R501
1. Никто не мешает перечислить все компоненты,
