Встречно.
5 Авг 2013 - 17:35
8877
1027.43
Встречно.
FSP Q-DION QD500 дежурка
- а почему запускаете с лампой? Почему не
"Такого я не нашел и решил заменить на
Поставьте лампу помощнее, ватт на 300. Точно все
Здравствуйте, перестал работать данный БП, заменил вышедшие из
Ещё один вопрос по МС дежурки: Если уменьшить
Попадался мне БП на TNY267, который так
Точно, чёт я ступил. Сегодня запустил блок на
По схеме, приведённой вами, С44 не 15мкФ
Нет, только MB либо резисторы, кстати с
Теоретически такое поведение блока не исключено за счёт
Не долго я радовался, проблема опять себя обозначила
1N4007 в импульсники ставить нельзя. Они слишком медленные.
Да, но речь идёт о UF4007 (1N4007)
HER103 почти аналог UF4002.Только хреновастый.
Всё, победил таки я этот блок, проблема была
Нет. Можно.
Без нагрузки, питание МС ~17.5В, трансформатор менял с
Возможно, что его пробивает. Но скорее - с
Точно, так и подключал, если как я
Встречно.
После отпуска опять решил взяться за этот блок.
В общем дело и не в трансформаторе, заменил
Два дня назад я из-за сгоревшего транса
Спасибо, буду искать живой транс, ну или переделывать
Вообще-то обычно стоит на 200 вольт. Но раз
Установка трансила результатов не принесла, всю дежурку перепахал,
Вместо C1R2. И на месте VD1, конечно, не 1N4007
Ни чего подобного найти не могу (по идеи
Параллельно первичной обмотке трансформатора.
В какой части схемы дежурки он стоит?
Например, под нагрузкой пробивает супрессор.
Поступил на ремонт FSP EPSILON 900 с проблемной
FSDH321 подходит практически идеально. Вот только как всегда
Продолжил эксперименты. Раскурочил блок с аналогичной дежуркой. Микросхема с
Параметр t s/s - soft-start time
напряж регулируется оптопарой.
Откуда подается? Нигде нет подтяжки к питанию. Может
По всей видимости проблема в следующем: из-за пониж
Но ведь запускается без нагрузки и работает потом
H - 100kHz M - 66kHz От сюда и траблы.
Встречно.
