Скорее всего последствий не будет, если все остальные
5 Авг 2013 - 17:40
8905
1027.43
Скорее всего последствий не будет, если все остальные детали в порядке. В частности, С9,10.
IW-ISP300AX-X проблема при включении (Решено)
Это обнадеживает:-)
Обязательно , но может кто нибудь подобное делал?
вы первый, если придёт БАХ отпишитесь
Чё то я потерялся :-) Заменил конденсаторы в базах
лампочку на +12V не надо вешать. Если будет
С ОС всё вроде нормально, конденсатор 10uF 50V
Защитный стабилитрон D14 наверняка в обрыве. Померьте сопротивление
Проверяйте обратную связь и конденсатор 10uF 50V на
Меряю напряжение на +5VSB = 20В
