Спасибо пацаны! Особенно за объяснение важности С34!!! Визжал у
Визжал у меня как я понял транс. Стабилитрон D14 нашёл при первом осмотре - мёртв! Заменил на два впослед по 2.7В. - напруга упала до 7 в,блок питания запустился, но всё равно D14 грелся и писк не пропал. После выпаял С34, проверил (благо RLC-метр имеется) вместо 22мкФ было всего 4!!! Заменил 22мкФ 50В и вуаля! Всё зашуршало и тихинько (без писка)!!!!
СПАСИБО ПАЦАНЫ!!!
CHIEFTEC HPC-360-102 не включается, свист в дежурке
  • А как Вы думаете, если на 50в долго
