В прошлый раз забыл ответить на Ваш вопрос
как напряжение на 5VSB после замены кондера (С34) могло измениться с 6,2в до 4,3в ?
Обмотка 5-6 трансформатора Т4 помимо основного назначения обмотки возбуждения, имеет второе назначение - она обеспечивает питанием фототранзистор оптопары U4. Выпрямленное положительное напряжение с С34 поступает на коллектор фототранзистора, ток через который определяет выходное напряжение дежурки. Больше ток - меньше 5VSB, меньше ток - больше 5VSB.
При высыхании C34 выходное напряжение может увеличиться в несколько раз. В данном случае, если бы не стабилитрон, Вы могли бы вместо 6,2В увидеть вольт 15. Правоту моих слов подтверждает взорванный С38, напряжение на котором выросло гораздо более чем его допустимое напряжение 25В. Замеряйте на нем сейчас напряжение.
Если исходить из того что все элементы обратной связи проверены и в норме, то остаётся только шунт-регулятор, интегрированный в SG6105 и R59. Проще всего заменить микросхему, но можно удалить припой на 13 и 14 выводах чтобы исключить контакт вывода с пятачком и подпаять к точке FB1 правый крайний вывод (катод) внешнего TL431, а к точке Vref левый крайний. Средний вывод нужно подключить к земле. Не помню как в этом блоке, но в некоторых блоках c применением SG6105 на платах предусмотрена возможность установки внешнего TL431.
почему в скобках на схеме указан другой диапазон?
Здесь всё просто - ошибся рисовальщик. Вы можете не верить, но такое бывает. Если память не изменет, у меня был даташит с неправильной распиновкой выводов TDA8172.
CHIEFTEC HPC-360-102 не включается, свист в дежурке
  • А как Вы думаете, если на 50в долго
