Схема, так можно понять, у вас есть -
Схема, так можно понять, у вас есть - вот и посмотрите наличие основных питающих напряжений, питание памяти, процессора, южного и северного мостов. Можно фото сделать и подписать на нем напряжения на выводах транзисторов. Как все это делают. Посмотрите, TSB43A не греется чрезмерно? Клокер оставьте в покое, видимо, пока. Если осциллографа нет. Процессор греется?
Только прошу заранее сильно не ругать....
Да кому это, по-вашему, нужно?:)
