Вот повезло. Благодарю за помощь. Сниму гпу, отпишусь что получится.
Мысль посетила, пока гпу не снял. А то вдруг гпу живой, это же такой гемор будет ставить его на место без трафарета. А то может китайцы уже делают трафареты для них? Вот мысля: если драйверу в фазе памяти поплохело так, что FB звонится на землю, то если драйвер снять, коза пропадет. Или такого не бывает чтобы FB и на землю коротило в драйвере? Кстати совсем забыл прозвонить затворы трансов. Да уж, это надо было делать еще до снятия памяти.
Вот повезло.
