Ну так это, уважаемый, все очень просто, посмотрите чем-нить параметры СМАРТа, на что именно ругается...да и если есть что-нить типа pc3k, то вперед, все поправимо, если цырус конечно правильно пролечил...
За этим ведь и залез - не знаю, как SMART прочитать, не знаю пока еще, каким образом все же выяснить, на что ругается конкретно винт. А CL, думаю, вылечил правильно - свой состав уже сделал, промыть получилось - нет следов заводского флюса на плате, пропаять тоже нормально получилось.
Подскажите, если не сложно, где и как можно прочесть SMART, и вобще подробней на эту тему!
Спасибо!
