Ну да, почти как приговор. :) Диагностика
"отвал памяти или гпу"...звучит страшно.
Ну да, почти как приговор.:) Диагностика - термотест, т.е. прогрев феном паяльной станции (или строительным, но аккуратно) гпу и чипов памяти. Если после этого начнет работать, то был отвал. И сколько оно проработает после неизвестно. Если не поможет, то прогрев гпу и памяти до плавления припоя под ними. Без спец оборудования лучше и не пробовать.
Ок...если они фильтрующие и не влияют на работу карты...
Проверить надо бы как написал выше. Мультиметр (даже китайский) поможет в этом.
перепрошивкой биоса с заниженными частотами/ напряжением питания на памяти с гпу это возможно решить
Можно попробовать, но не факт, что поможет, и это если у Вас не отвал, а деградация (или другая неисправность внутри чипов) гпу или памяти.
а то я в комп. сервисном центре работал больше 10-и лет назад...очень многое подзабыл.
Тогда прежде чем ковырять вспоминайте теорию и тренеруйтесь на трупах устаревших карточек, чтобы было не жалко случай чего.:)
