Да в принципе вроде как не чего сложного нет, первичную трогать не буду (первую половину), размотаю вторую половину первички размотаю вторички, а топом в обратном порядке. Пока со вторым блоком проверить не могу он на работе работает на моем рабочем компе, завтра после завтра найду чего нибудь на замену тогда и попробую. Когда начну его переделовать если возникнут какие нибудь вопросы (а они возникнут) можно ли будит обратиться к вам за помощью? И еще хотел собрать электронную нагрузку ну типа для тестов по этой статье (cqham.ru/pow21_1.htm) там написано, что до 20 ампер (при желании и выше). Если вас не затруднит не могли бы вы нарисовать на схеме, что нужно добавить чтобы было 40 ампер (я так понимаю еще пару транзисторов) или я не прав?
