В Азбуке сказано о том, что желательно проверить наличие генерации на выводах "часового" кварцевого резонатора (32768 Гц). Это имеет смысл в случае, если есть соответствующие инструменты и умение ими пользоваться. Если соответствующие инстументы отсутствуют, то даже замена кварцевого резонатора может быть бессмысленной (потеки того же электролита под ЮМ, например).
Т.е. при чтении Азбуки желательно думать.
В самом простом варианте, когда из инструментов имеется только мультиметр, проще проверить минимально необходимые условия для попытки запуска: +3.3VSB, состояние сигналов, используемых для включения/выключения, от контактов подключения кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП, RSMRST#/CPUPRSNT#/TYPEDET# (если используются/имеются, TYPEDET# в вашем случае отсутствует, например).
P.S. На форуме есть достаточно много подобных тем.
