Через разъем на мат.плате MSI - JSPI прошить не удалось, пробовал по разному. (Вызванивал контакты от самой флешки на сам разъем JSPI, потом от программатора проводки подпаивал)
Изучив даташит на W25Q128BV, выяснил что она бывает в корпусе SOIC-16. Решил припаять проводки непосредственно к самой флешке и на панельку, на соответствующие выводы.
Можете считать меня извращенцем, но получилось так :
Прошился успешно maco, спасибо за своеобразный "пинок". Я как то даже не подумал о разной распиновке...хм....
Прошился успешно
