Могла и материнка. И БП. Если БП -
4 Сен 2013 - 18:35
8828
1027.43
Могла и материнка. И БП. Если БП - то скорее всего завтра не запустится.
Delta GPS-650AB, нет дежурного питания.
Что- то файл не отправился, ещё попытаюсь. Напряжение
Здравствуйте! У меня та же история, но похуже. Сразу увидел
Да, беда какая-то с этими AISHI. И что
Аналогичные проблемы с БП Asus U-65GA ,
Все в порядке. Протер спиртом разъемы планок памяти
Прошло еще три часа, снова выключился, только теперь
И как теперь быть? Разбирать, ставить БП на
Походу, это не все :( Сегодня гонял БП
Все :-) Включил БП без лампы, он запустился
Ой 30 миллиметров конечно же, опечатался
Для блоков с APFC лампочку надо не меньше
TNY268 впаял через плату-переходник, транзистор ключа в цепи
Эка... А я не подумал, что фольга
Может, припаять 2,3,7,8 ноги на медную пластинку
Снова здравствуйте. Вы наверное будете смеяться, но я
У меня были точно такие же, согласен,
У меня похоже проблема... Искал в магазинах конденсаторы
Извиняюсь за продолжительное молчание, простыл слегка, погоды стояли
Вновь, обращаю внимание топикстартера на сетевые электролиты, раз
Alcest, черпая информацию на форумах,
В этом БП действительно два по 270
какой - то нонсенс, два на 450В?
Чинил на днях такую же дельту, и тоже
Выводы D-S у микросхемы должны звониться как диод.
На больших конденсаторах? Около 310 вольт. Но,
на большом какая напруга?
А Вы посмотрите на схему и даташит
