Попытался воспроизвести кусочек схемы. Транзисторы управляются 6-ти ногой диодной сборочкой, на корпусе маркировка N11. На ноге обведенной зеленым не было низкого уровня. Дорожка с этой ноги сразу ныряет в переходное отверстие, поэтому кто связан с этой ногой так и не нашел.
Вчера отложил плату в сторону, сегодня включил - напряжение на той ноге упало до 0В, транзисторы открылись, дежурка появилась (может опять не надолго). Мистика какая-то..
Вобщем текущаю ситуация такая. Дежурка есть +5В -- 4,89В, +3,3В -- 3,18В. Батарейка CMOS - 2,95В, кварц 32,7кГц - генерация есть, на контактах кнопки включения 3,18В. При нажатии кнопки включения напряжение падает до 0В. Шлейф от кнопки до платы прозвонил. Плата реагирует на нажатие кнопки в 3-х вариантах:
1. При нажатии кнопки реакции вообще никакой.
2. При нажатии кнопки светодиод кратковременно загорается, при этом на доли секунды заводятся шимы и сразу вырубаются. На входе блока питания проседает напряжение и слышен слабый щелчек, вроде что-то коротнуло.
3. При нажатии кнопки плата включается, появляются напряжения, но нет инициализации. Напряжения частично срисовал, когда включалась
Замеры на картинке на дросселях - напряжение, В/сопротивление, Ом измеренное относительно земли. Еще где-то должны прятаться питатели +1,5В и +1,8В если я правильно понимаю?
Транзисторов пробитых не нашел, коротящих выходов на ШИМах не нашел.. Куда копать дальше?
п.с. 15,5Ом нормальное сопротивление по питанию этого процессора или маловато будет? И куда должны быть подключены контакты с кнопки включения, к мульту?
