Купил плату SSB main от данного тв и заменил, но при включении происходит следующее:
Включаю тв в ~220v загорается красный светоидод, дальше светодиод переключается на белый цвет, происходит щелчек реле в блоке питания, затем проходит около 1-ой минуты и экран светится белым.
Я так понимаю, что дело еще и в платах T-Con либо в плате стекла (матрицы). Протирал шлейф и все соединения растворителем, не помогло, эффект тот же, замена шлейфа от платы SSB до T-Con (T260XW03 V3 CTRL) не дал результата.
Проверял также контрольные точки на матрице:
от платы матрицы до драйверов (лепестки сбоку матрицы) звонятcя только контакты (YOE YCLK), остальные только под мегаомы звонятся.
Замерял все напряжения на плате T-Con во включенном состоянии :
LDVS = 0V
Прошивка тут непричем.
LDVS = 0V
LDVS_OUT = 0V
VGHC = 0V
VGH = 0V
VGL = 0V
AVDD = 0V
V12_in = 7,5V
V3D3 = 0V
V1D8 = 0V
INSDA = 1V
INSCL = 0V
EPWP = 1V
Предохранитель F1 живой.
хотелось бы достичь результата положительного желательно.
Вот фото ниже
