Совсем забыл спросить, а какое напряжение на памяти
1 Окт 2013 - 22:07
snAke666
1806
127.5
Совсем забыл спросить, а какое напряжение на памяти появилось то?
MSI GTX470
Фото карточки в целом сделайте с двух сторон.
http://rghost.ru/private/49098151/007606ea385b2e0c8d0074d99bcd67c4/image.png - Фото ШИМа http://rghost.ru/private/49098155/b038905819dafa2d1e6d5739b88e1151/image.png - нету мосфета http://rghost.ru/private/49098177/78b06da3b6cbaaa2f8fb7aeb80f736bf/image.png -
Сделайте фото всех отсутствующих элементов.
1.5В Ну обнаглею и задам еще пару вопросов.
В любом случае, огромное спасибо за помощь=)
Врядли.
А это не может быть заводской брак,
Замеры сопротивления по линиям pci-e говорят о неисправности
Питание памяти появилось, но результат тот же. Нет
Вот про это из головы вылетело, щас
Так может Вы шим меняли когда резистор
Я же говорил, что ставил шим с
Меняйте шим. Транзистор ставьте на место. Только без
Пропало сопротивление.
Нету сопротивления. Проверил его на открытие и
У отпаянного транзистора между 3 и 4 ногами
4.04 теперь в режиме 20к
Такого быть не должно. Снимайте транзистор и замеряйте
2,88 в режиме 20к
Сопротивление между 3 и 4 ногой транзистора какое?
Сопротивление 0,05 ОМ, замерял когда перепаивал. Мосфет
Какие -то замеры странные. Может и второй шим
12 волт
Из прозвонки следует, что через этот резистор подключен
Перепаял с другой карты этот элемент, все осталось
По фото, замер левой площадки: Земля - 20к -
Если есть такая же карта, то в том
У меня есть вторая карточка, где есть этот
Q23 - это обозначение транзистора 4930N. Пока не
http://higgs.rghost.ru/private/49065241/86ac74de0400e1305acc9a998446766a/image.png http://higgs.rghost.ru/private/49065247/9b255a42d6501eb4436c02b3df457c50/image.png Вот фото. На первом показал, что было оторвано.
Маркировкой Q на плате обозначаются транзисторы. Фото
Фиг знает, я еще в терминах не
Прежде, чем паять отследите по схеме что за
Вот этого не знал=), но "Как друзья
Как замеряли? Надо сопротивление между соседними парами,
С этим всё в порядке, было проверено
В обвязке шима все элементы на месте? Нет
Сопротивление памяти 53.5 ОМ, а ГП 0.7 ОМ.
Маловероятно. Совсем лишнее. Терять есть что. Карточку
Может ли не подавать питание на память из-за
Совсем забыл спросить, а какое напряжение на памяти появилось то?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
