Многие мультиметры издают звуки в определенном
alximix (гость) писал(-а):
пищит
Многие мультиметры издают звуки в определенном диапазоне измеренных значений сопротивления (или в режиме проверки p-n переходов - значений падения напряжения). Т.е. желательно еще и на показания смотреть. Еще можно заметить процесс зарядки конденсаторов, что тоже на определенное время искажает показания.
По сути - можно погадать, что то ли контакт с планкой памяти получается плохой, то ли еще какие-нибудь выводы отгорели. По измерениям получается, что у вас реализован штатный режим - верхние две строки моего примера.
Чем можно заменить RN2592
