да, по виду там именно эмитерный повторитель. Но или мне надо глаза разуть, или что-то не то...
Маркировка на транзисторе S 1F, буква S боком чуть в стороне. Я понимаю, что у других производителей тоже может быть такая маркировка, бывает совпадает. Пока нашел на замену обычный 2sc945, по параметрам примерно подходит. Если конечно правильно определил транзистор.
Рядом там еще один тоже 1F, но буква H боком. У них эмиттеры сходятся в одну точку. Завтра попробую фотоаппаратом снять участок, будет видно (должно) и маркировку, и разводку. Сегодня хотел уже включить, поменяв заодно оптопару, но времени не хватило, оставил до завтра. Может и к лучшему
Leviafan: трансформатор мог сгореть (да даже утащить за собой транзисторы) банально из-за пробоя на радиатор - он стоял там очень близко, и еще термоклеем залитый с краю (стал как камень жесткий). На радиаторе черное пятно, и рядом с ним как раз оплавленные провода в феррите. Конденсаторы пока не выпаивал, но прозвонил - КЗ нет, но в схеме один звонится 8кОм, второй 10кОм, ESR-измеритель показывает емкость 0, ESR 25Ом. Похоже на 0,22...0,1 мкф или менее (у них такие значения ESR). Завтра отпаяю проверю и емкость отдельно, и на утечку (мало ли чего...)
да, по виду там именно эмитерный повторитель. Но или мне надо глаза разуть, или что-то не то...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
