а при подкидывании через сопротивление +5в от шины
14 Окт 2013 - 22:25
KLR
43
4.02
а при подкидывании через сопротивление +5в от шины юсб на 36 BL_ON LED Enable pin - горит?
Ноутбук Asus K53S нет подсветки
была та же проблема, разобрал крышку экрана, просто
а где находится этот резистор?
Огромное спасибо. Перепаял резистор и все пошло. Респект.
050360: Огромное спасибо. Аналогичная проблема решилась заменой вышеуказанного нулевого
Ёпрст... Вы читать умеете? Перечитайте мое предыдущее сообщение.
Большая матрица (15") вообще ничего не показывает в
Про то, показывает она или нет - написать
На большой матрице 315 Ком и 2,1 вольта.
Матрицу другую подключите, будет видно. Да и посмотреть
Есть только с большей диагональю и стой же
Ну и? Бывает, дохнут. Пока это только Ваши
Здесь нашёл похожую проблему http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3114, та же микросхема
Спустя примерно 20 сек. тестер останавливается на 1,05
Здесь не копают, а ремонтируют. А если логически
Тоже похожая тема, при отключённой матрице на шлейфе
Оказался в обрыве нулевой резистор только вчера
А куда фотку класть? Оказался в обрыве нулевой резистор
А концевичок закрытия крышки не проверяли?
Приветсвую! Тема схожа. Есть планшет с подбитой матрицей.
Коллеги, извиняюсь что лезу в тему с таким
у меня в мульте косяк=( с 25 ноги
у последней почему то пропадает напряжение на cpu
у меня куча таких плат подержу тему
нет отказные били, от мастеров слышал делают на
решение нашли? проблема такая же=(
коряво получилось
от мульта к 36 BL_ON LED Enable pin
