Примерте CM6805. Проверяйте токовые датчики, цепь
26 Окт 2013 - 13:28
compaund
1689
212.09
anatoliy_61 писал(-а):
На плате не видно названия. М\С с 10 ногами.
Примерте CM6805. Проверяйте токовые датчики, цепь на 3 вывод, цепи выходов и эмиттерные повторители. Пишу во множественном числе, т.к. Вы не указали в каком устройстве пробиты транзисторы.
Q-DION не работает после перенапряжения
Огромное спасибо. буду пробовать
если Z82 - тот стабилитрон в корпусе
Если у кого то есть под рукой сейчас
у ШИМ рядом 2 стабилитрона стоит или 1?
СПАСИБО первые символы похожи на Вашу маркировку. Буду
Так я уже сказал, CM6805. Потрите тряпочкой, смоченной
Я понял, что микруху надо менять , но
Если сгорел R80, то микросхему надо менять. Получается
Транзисторы 9D0N50F стоят в силовой части и в
