да-да, именно этим и занялся. Курю даташит на ISL6255 в части его питания
Посмотрел. Сам ШИМ зарядки запитывается непосредственно от +19v. От "дежурки", как я понял, там только подтяжка сигнальных линий к 3 вольтам
Дежурка взята в кавычки, поскольку дежуркой не является. Она не StandBy, a Always, то есть работает и на выключенном буке, и на включенном. Только на включенном потеет сильнее, так как потребителей больше.
1) Добавлено позже. Некоторый элемент дежурства отмечен. В "дежурном" режиме ШИМ работает на частоте 25кГц, а при запуске бука поднимает ее примерно втрое.
2) Ковыряние в плате, тыкание щупом и т.п. привело к тому, что эффект стал плавающим. И вот оно, кажется удалось поймать кота за хвост, а именно, пронаблюдать развитие процесса на экране. Ниже приводится сигнал со входа дросселя черджера в процессе зарядки батареи
дежурный режим - свиста нет дежурный режим - слабый свист дежурный режим - сильный свист рабочий режим - свиста нет
замечу, что включение бука привело не только к исчезновению свиста, но и к тому что картинка перестала двоиться (ср. фото 3 и 4)
По-прежнему актуальны 3 вопроса: что происходит, кто виноват и что деалать ?
