с большой долей вероятности - электрически совместимые.
Так и есть... Сравнил, из документации матрицы по линиям подключения совместимы. Подкинул битую на м\п, в итоге появилась видимость (рабочая область).
Подключил внешник, какие-либо полосы отсутсвуют. Вердикт - м\п жива, проблема в матрице !
Спасибо вам за совет уважаемый!!!!! Дело мастера боиться, если бы не ваш совет, эта песня ещё бы долго длилась
Родная матрица не битая и плата на ней без следов какого-либо насилия над ней. Интересно, возможно ли выяснить причину неисправности матрицы\платы и что чаще служит причиной выхода из строя без видимых причин ?
(посмотрел напруги вроде не большие, да и чему там из строя выходит, ни люминов ни инвертора ничего такого)
И
Ещё раз большая благодарность !!!
